| hello, Je pose peut-être une question déjà posée, mais je n'ai pas trouvé de réponse dans le site. Donc voici ma question Je crée une séquence avec plusieurs pistes vidéo, dans lesquelles j'insère des clips en PIP, (5 pour être précis). Ces clips sont superposés dans les pistes vidéos. Pour chacun de ces clips je dois définir des points clefs de début de clip et de fin de clip. Etant donné que ces points clefs ont la même valeur, n'existe-t-il pas un système pour les définir en une seule fois. C'est à dire, par position, les valider une seule fois pour tous les clips qui sont superposés. Actuellement, je les valide à chaque piste. Merci Albert Barbieux Dernière modification par Albert Barbieux 16/05/2007 à 13h01. |
| Bonjour Citation:
En une seule fois, je ne pense pas, mais tu as la solution du copier-coller, cela fonctionne très bien avec les images clefs. |
| Salut, Il y a un petit truc que je ne pige pas bien. Tu dis : « Etant donné que ces points clefs ont la même valeur… » Hors si les clips sont superposés, les images clé ne peuvent pas avoir la même valeur (ou plutôt, ça n’a pas grand intérêt car le clip supérieur masquerait tous les autres). Peux tu joindre un projet exemple stp (uniquement avec des médias générés). Sinon, comme le ditr JM le copier coller fonctionne bien. Tu as également la fonction « coller les attributs ». |
| Ok, je crois que je me suis mal exprimé. Je reprends l'exemple: j'ai 5 clips superposés, de longeur identique. Chaque clip est traité avec différentes images clefs de manière à donner des mouvements différents pour chacun.. Mais à la fin de chaque clip, je voudrais mettre une image clef "restore box" de manière à ne pas influencer les clips qui se trouveraients plus loin sur la timeline, ou bien de ne pas être influencé par des clefs qui se trouveraient plus loin sur la timeline (qui auraient des dimensions différentes, par exemple). Et je dois appliquer cette image clef "restore box" 5 fois (une fois par clip). Je me demandais simplement s'il n'était pas possible de le faire sur les 5 clips en même temps. Albert ps j'ai joint un fichier avec une copie de ma timeline où se trouvent des superpositions Sorry mais mon fichier est trop gros, je vais modifier Bon j'essaie Dernière modification par Albert Barbieux 17/05/2007 à 12h05. |
| Là, comme ça, je ne vois pas d’autre solution que celle de JM (le copier/coller, associé à la synchronisation du curseur). Un truc qui aurait pu être cool, c’est de faire un script. Hélas, le Track Motion n’est pas « scriptable ». |
| merci de vos réponses Albert |
| Un petit truc qu’il faut bien comprendre pour faire cette manip très rapidement : Dans ton cas (faire un restore box) : 1/Ouvrir le Track Motion de la 1ère piste et activer le « Sync Cursor ». 2/Clic droit > restore Box 3/Ne pas fermer la fenêtre du Track motion. 4/Cliquer sur l’icône Track Motion de la piste suivante (la fenêtre étant déjà ouverte, il ne reste plus qu’à recommencer au point deux). Dans le cas de copier/coller : 1/Ouvrir le Track Motion de la 1ère piste et activer le « Sync Cursor ». 2/Copier la Keyframe 3/Ne pas fermer la fenêtre du Track motion. 4/Cliquer sur l’icône Track Motion de la piste suivante. 5/ La fenêtre étant déjà ouverte, il ne reste plus qu’à cliquer sur Position et coller la keyframe (recommencer au point 4 pour les pistes suivantes). Ça a l’air un peu compliqué comme ça, mais la manip ne dure pas plus de 10 secondes pour 5 pistes. |
| C'est vrai que comme cela, c'est très rapide. C'était pour éviter ces manipulations que j'avais essayé de créer tous ces clips dans des projets séparés et d'insérer les projets avec les erreurs que cela a provoqué. (voir autre discussion " projet dans projet") A ce sujet, j'ai eu quelques échanges avec Sony qui m'ont fait faire les manip classiques : réinstallation, suppression des processus, etc... A la fin, ils m'ont demandé de leur téléphoner, mais pour cela mon anglais n'est pas assez performant. Alors ils m'ont demander que je leur explique tout en français, et je suis en attente de leur réponse. Albert |
| Mots-clés: point clef |
| Vista : ses points forts/ses points faibles | Uniweb | PC - Stations de montage - Windows, Linux | 0 | 01/05/2007 11h30 |
| cache patate à 50 points... | enka | Apple Final Cut Pro - express | 1 | 23/05/2006 20h17 |
| Les points importants pour se choisir une HDTV | Uniweb | Accueil, questions ? | 6 | 15/11/2005 21h21 |
