Vieux 25/11/2007, 13h26
agamennon agamennon is offline
Par défaut Impossible de supprimer des effets d'enveloppe
Bonjour
Je bute sur ce problème avec Vegas 7:
Sur une piste vidéo, j'ai placé un clip provenant de la fenêtre de découpage et, pour essai, une enveloppe de niveau composite et une de fondu à la couleur, que j'ai initialisé au sombre.
Je voudrais maintenant les supprimer, or
1) si je décoche Insérer/enveloppes vidéo/niveau composite et fondu à la couleur, les traits d'enveloppes disparaissent bien, mais l'effet est toujours présent(clip très sombre)!
2) si je supprime carrément la piste (en-tête de pist), que j'en insère une nouvelle et y place mon clip, l'effet est toujours présent!
Dans les deux cas, le niveau dans l'en-tête de piste est bien sûr à 100 pour cent.
Si je place sur cette même piste en lieu et place du clip original, une autre clip découpé, toujours le même problème.
Le problème serait-il lié à un paramètre de la fenêtre découpage?
Auriez-vous une solution?
Merci par avance
Vieux 26/11/2007, 21h04
Par défaut Re : Impossible de supprimer des effets d'enveloppe
Vérifie que tu n’as pas inséré ce type d’enveloppe sur la piste Vidéo Master (Ctrl + Shift + B).
Sinon, joins ton fichier .VEG à ton message, ce sera plus facile de trouver l’origine du problème.
Vieux 27/11/2007, 05h26
Bonjour Gilles et merci pour ta réponse, qui relate bien, effectivement, mon erreur.
Mais alors, je ne comprend pas la génèse de cette erreur: j'avais juste mon clip et le titre sur un "média texte", et son parent, une mini vidéo de 10s (c'est ce clip qui qui ne voulait plus s'éclaircir).
Comment ais-je pu appliquer un effet à cette piste, qui n'était pas sur la timeline? Comment s'est-elle créée?
Si maintenant, je fais les choses sans m'en apercevoir :-)
Vieux 27/11/2007, 08h25
Les pistes Master sont toujours sur la TimeLine. Elles sont simplement visibles ou pas suivant ce qui est coché dans le menu View.
Maintenant, comment y as tu inséré une enveloppe sans le faire exprès, là je donne ma langue au chat.
Vieux 28/11/2007, 07h50
Oui, j'ai vu cela et plus, en cherchant dans la doc.
Merci pour ta compétence, ta gentillesse et ton dévouement sur ce forum.
Supprimer les DLL inutilisées de la mémoire JC29 FAQ stations, PC 1 28/02/2007 18h19
Comment supprimer les effets speciaux sur un mini-dv...? egerpie DV, technique générale video et audio 4 29/12/2006 10h46
Supprimer espace à la fin du montage Magicus Sony Vegas - DVD Architect 10 22/12/2005 19h13
Supprimer Espace Magicus Sony Vegas - DVD Architect 1 18/12/2005 13h26
Supprimer une mise en page Uniweb Accueil, questions ? 0 02/10/2005 11h48
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h01.
