Précédent   Forums > Accueil > Accueil, questions ? > tutos colorimétrie
Vieux 18/09/2005, 20h27
Uniweb Uniweb est déconnecté
Par défaut 3 - Ajuster la balance des couleurs en partant de plusieurs sources caméras
Une des tâches les plus difficiles en montage vidéo consiste à essayer de faire correspondre la colorimétrie lorsque les rushes sont issus de plusieurs caméscopes.
Non seulement parce que les caméscopes ont chacun leurs propres dominantes colorées mais parfois simplement parce que la position des caméras au moment de la prise de vue, la distance du sujet, ne sont pas les mêmes. Aussi parce qu’il y a également des éclairages qui se réfléchissent différemment suivant l’axe de prise de vue.
Le pire qu'il puisse arriver, est de faire la Balance des Blancs sur un caméscope et d'oublier de la faire sur les autres caméscopes. Le résultat ne pourra être que décevant.
Image 1 ............................. Image 2
Ces 2 images sont des prises de vues de la même scène à partir de 2 caméscopes différents.
Comment pouvons-nous rapprocher la colorimétrie de ces scènes ? Le procédé comprend de multiples étapes.
La première étape : voir ce que les 2 scènes ont en commun ! Les murs, le plancher, la chemise du pianiste sont très différents et ça va être compliqué de trouver un point de départ pour ajuster tout ça.
Heureusement j'ai d'autres prises de vues de la scène, je peux donc me faire une meilleure idée de ce qu'était réellement la couleur des murs et du plancher, sinon il nous reste à nous référer à ce que nous savons de la scène : le piano était-il blanc, noir ou acajou foncé ?
La première chose à faire est de mettre les 2 images sur la même timeline ou les 2 rushes en regard sur 2 pistes.
Les scopes peuvent vous aider. Les 2 histogrammes ci-dessus sont différents dans les zones de tons moyens et de hautes luminosités (soit le milieu et la partie droite des histogrammes) tandis que les ombres (la partie du graphe du tiers à gauche) sont fort similaires. Donc l'étape suivante consistera à utiliser la courbe Gamma "S" pour essayer de faire se rapprocher l'histogramme de l'image 2 de l'histogramme de l'image 1.
La première chose à faire consiste simplement à déplacer le point central un peu vers la gauche ce qui va avoir pour effet de modifier les pixels des hautes luminosités pour les rapprocher des tons moyens, comme ils apparaissent sur l'image 1. Notez aussi que j'ai abaissé l'extrémité du côté droit de la courbe et que j'ai remonté légèrement le bas du côté gauche. Tout cela a un peu amélioré les choses mais il nous reste beaucoup de travail.
Pour enlever l'importante dominante orange, nous allons essayer d'utiliser, en premier, la pipette "couleur complémentaire" en commençant avec la roue "low" (ombres). J'essaye de cliquer à plusieurs endroits sur le piano et comme je ne suis satisfait d'aucune de mes tentatives, j'essaye de corriger manuellement les choses en poussant très lègèrement les points vers le bleu (
B) et le cyan (Cy)
Ensuite j'essaye la pipette de couleurs complémentaire sur les feuillets de musique pour ajuster les hautes luminosités, ce qui ne modifie pas l'image autant que je l'espérais. Pire, quoique j'essaye de faire avec les roues de couleurs, la chemise du pianiste reste trop grise au lieu de devenir bleue comme je le souhaiterais. Donc pour faire avancer les choses plus drastiquement je pousse la correction de la roue "high" vers le bleu (
B).
Mieux... mais je dois éviter d'exagérer les choses pour éviter que l'image n'attrape une dominante bleue plutôt qu'une dominante orange, ce qui ne ferait que remplacer le problème par un autre.
Le filtre "Correction colorimétrique secondaire" (Chrominance) nous offre une autre fonctionnalité que nous pouvons utiliser pour mieux ajuster une gamme de couleurs.
J'utilise la pipette "couleur complémentaire" (en bas de la roue à gauche) et je la déplace à partir de la fenêtre précédente pour me rapprocher, grosso modo, de la couleur de la manche de chemise du pianiste. Après quelques essais, j'arrive à obtenir l'effet désiré en déplaçant le curseur "Rotate Line" (la saturation), le Gamma et le Gain, puis en réajustant les corrections faites précédemment sur les 3 roues de couleurs.
Comme nous commençons à faire des progrès en ce qui concerne la dominante orange, nous allons maintenant nous intéresser à la correction colorimétrique des murs et du plancher.
Étape suivante: je prends à nouveau le filtre courbe Gamma "S" et je sélectionne le canal
Bleu au lieu de prendre RGB par défaut. Comme le nom le suggère l'option "canal Bleu" n'altère pas les 2 autres canaux, le rouge et le vert, ce qui aurait été le cas si j'avais pris simplement RGB. Au bout de 30 secondes de manipulation de la courbe "S" j'obtiens ce que vous voyez
La deuxième image corrigée et l'histogramme final.
Plus proches bien sûr, mais pas encore totalement satisfaisants.
Le problème c'est que si je veux que la chemise soit plus bleue, ce sont les murs qui vont virer vers une tonalité indésirable. Je me concentre également sur une bonne restitution de la couleur de la peau.
Pour terminer j'ai repris d'anciens filtres :
- Niveaux en changeant le point d'entrée 44 - début de sortie (output) : 960 - début de l'output 62,
- Gamma 1055
- Balance des couleurs r: 110, G : 25, B : 450.
Faire de plus amples ajustements finirait par altérer l'image sans améliorer le problème. Vous pouvez également essayer d'améliorer les pics de la courbe dans les tons moyens.
Merci à Cendron pour la relecture et la correction de ce texte
[Combustion] Clonage dans la durée (sur plusieurs frames) enka Effets spéciaux, trucages, 3D 3 09/01/2006 19h46
L'encoder Graphite MPeg se sert de plusieurs processeurs en réseau Uniweb Les news de la vidéo 0 31/12/2005 15h58
caméras Betacam Zosso DV, technique générale video et audio 6 22/11/2005 15h23
dcr hc100 balance des blancs ippon Camescopes DV grand-public 5 07/09/2005 19h53
Les objectifs des caméras. mcr FAQ films argentiques 0 02/09/2005 12h10
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h36.
